grlcool 2012-05-31 00:07:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1837查看 7回答
ΦR7@150在鋼筋里怎樣設(shè)置屬性?
(7)
已采納ΦR7@150為冷軋帶肋鋼筋,直徑是7mm,間距為150mm,因此在屬性編輯錄入時(shí)就是L7@150
2012-05-31 01:16:53
多看書,我就是這樣。
2012-05-31 01:05:52
培訓(xùn)班學(xué)習(xí)下!
2012-05-31 06:28:12
教程好好看看就知道!
2012-05-31 06:37:47
1、建議與設(shè)計(jì)方溝通 2、確定是否為冷軋帶肋鋼筋,軟件中已設(shè)置“L”代替,如4L7@150 3、或可以用圖紙中不涉及的型號如:4級鋼,只需要在匯總的時(shí)候注意就可以了
2012-05-31 01:02:37
ΦR7@150,就是 冷軋帶肋 直徑7mm的鋼筋 每間距150布置一道,冷軋鋼筋 用L表示,在定義的時(shí)候輸入L7@150即可。
2012-05-31 07:48:19
應(yīng)該是用“L“表示
2012-06-01 16:20:19
