820908894@qq.com 2016-05-31 09:26:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 2回答
GCL中集水坑布置鋼筋的問題
1、鋼筋算量中,集水坑的鋼筋只能輸入“C32@110”格式,怎么才能輸入“C28/32@110”格式呢? 2、如果問題1不好改,那我把其他屬性里面,“取筏板、承臺同向鋼筋”改成“是”后,筏板底筋會變成“C28/C32@110”。 但是“X、Y向斜面鋼筋”也會變成C28/C32@110,而不是C12@200.這個該怎么破?只能畫好后一個個改么?
已采納只能進行修改,就算在集水坑屬性里輸入,如取筏板或承臺同向鋼筋【是】后,一樣是按筏板或承臺鋼筋,供參考
2016-05-31 11:01:55
答:按筏板配筋,可以解決隔一布一的問題,斜面(側)也跟筏板,沒有更好的方法,只能匯總計算后,編輯鋼筋,鎖定。
2016-05-31 11:06:15
