297936570@qq.com 2014-09-17 11:08:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3132查看 3回答
集水坑的鋼筋
圖中集水坑的鋼筋,集水坑的鋼筋“上部鋼筋”在實際施工中是直接伸入到坑底的,那段長度是否要記入到算量中? 而且施工施工中筏板厚度1700mm,圖中都有豎向鋼筋支撐,這些鋼筋該如何記取,在給分包時是否計入?
你好:集水坑的鋼筋“上部鋼筋”在實際施工中是直接伸入到坑底的,那段長度是否要記入到算量中?已經算進量里去了。
而且施工施工中筏板厚度1700mm,圖中都有豎向鋼筋支撐,這些鋼筋該如何記取,在給分包時是否計入?鋼筋支撐屬于馬凳筋,計算時要另外考慮算一下。給分包結算時就不要考慮馬凳筋的量了。2014-09-17 12:08:10
這個伸到坑底的鋼筋,軟件是考慮了他的量的,但是如果沒有你也可以在軟件中設置實現,你可以鋼筋三維視圖看看,是否和實際相符,如果不符,可以修改設置來達到與實際相符。你所說的支架可以在新建筏板基礎的時候輸入鋼筋的馬鐙信息來實現。
2014-09-17 12:09:03
按設計輸入信息----在屬性中修改節點做法
2014-09-17 12:13:58
