Harper丶 2016-05-30 17:35:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 733查看 3回答
該大樣具體如何定義(如圖)謝謝(在線等)
這個大樣是防止空調的空調板嗎?GGJ中,用什么定義?是挑檐還是欄板?還是就用現澆板,梁定義?具體怎么個定義,方便的話,麻煩截個圖告訴我下,另外,我之前遇到類似的大樣,都用自定義線繪制了,輸入鋼筋,這樣處理,誤差大嗎?
是否是空調板在這不好說,但它是飄板(或者叫懸挑板)是肯定的,這也是用板定義布置,鋼筋就要看設計要求,一般是面部鋼筋,那么就可以用負筋定義布置,有彎折錨固入梁或剪力墻內里 ,就是在屬性的左或右彎折中輸入。
2016-05-30 17:47:29
這相大樣的空調板在GGJ中用自定義線構件來定義即可,輸入鋼筋這樣處理誤差不會太大的.
2016-05-30 19:47:55
你好:在單構件中輸入好些。
2016-05-30 21:35:49
