空空 2010-06-09 22:22:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 370查看 8回答
請問這個示意圖的鋼筋如何輸入!在線等,謝謝!
RT 上圖,望賜教,感激不盡!
(8)
你好:我認為這樣才正確,剪力墻的水平鋼筋輸入(2)C12@150;垂直鋼筋輸入為(2)12@180.;C12/10@90為墻壁外側的豎向筋和加強筋,單獨在墻體其它鋼筋里輸入C10-180,這樣和墻的豎筋合并起來的間距才是C12/10@90。還有上部的加筋用壓筋筋輸入3C18。 下圖中的L=1150+基礎厚度減去保護層。
2010-06-10 06:58:28
平常的剪力墻輸入,按照以上幾位提供的截圖輸入即可。
2010-06-10 07:17:48
你好,在圖有一個問題需要注意,C12/C10@90中的是指C10與C12間隔布置,外側的加強筋是C10@180,H=1150+底板厚40,L=200
2010-06-10 07:39:12
剪力墻的水平鋼筋輸入(2)C12@150;垂直鋼筋輸入為(2)12@180.;C12/10@90為墻壁外側的豎向筋和加強筋,單獨在墻體其它鋼筋里輸入C10-180,這樣和墻的豎筋合并起來的間距才是C12/10@90。還有上部的加筋用壓筋筋輸入3C18。 下圖中的L=1150+基礎厚度減去保護層。 注意修改相應的位置的屬性
2010-06-10 11:02:28
剪力墻的水平鋼筋輸入(2)C12@150,垂直鋼筋輸入為(2)12@180.C12/10@90為墻壁外側的加強筋,單獨在墻體其它鋼筋里輸入,還有上部的墻壓筋3C18 下圖中的L=1150+基礎厚度減去保護層
2010-06-09 22:31:55
垂直鋼筋輸入為(2)C12@180. 剪力墻的水平鋼筋輸入(2)C12@150, 墻壁外側的加強筋在其它鋼筋里輸入。 上部壓頂鋼筋應該在上一層的墻體鋼筋中輸入。
2010-06-10 05:52:46
此墻可以分為兩截來定義和畫圖, 底下1150高的定義為一節 調整頂標高為層頂標高-2.3 上面2.3高定義為一節 調整底標高為層底標高+1.15 頂部的3B18直接輸入在壓墻筋里 軟件支持同一層分段繪圖的,軟件可以識別層間無節點的構造
2010-06-10 08:56:45
單構件輸入就可以
2010-06-10 13:45:55
