本小福 2016-05-29 09:55:21 | 山東省 計價軟件GCCP | 6476查看 4回答
請教一下大家,在編制招標控制價時是不是要分別計算清單工程量和定額工程量?
None
已采納是的,必須分別計算清單量及定額工程量,組價時要使用定額工程量的,否則,沒法編制控制價。
2016-05-29 09:56:43
是的,我認為應該是認真 細致的分別計算其工程量的。
因為這關系到整個工程招投標工作質量的。
2016-05-29 10:22:55
是,只要是清單格式的,都要分別計算清單和定額工程量的
2016-05-29 10:06:57
在編制招標控制價時是要分別計算清單工程量和定額工程量,清單工程量綜合單價是用定額工程量組價的。
2016-05-29 10:35:48
請教一下大家,如果結算時的工程量和原清單工程量和定額工程量不符,那么定額工程量不能修改,只把清單工程
請教一下大家,如果結算時的工程量和原清單工程量和定額工程量不符,那么定額工程量不能修改,只把清單工程量修改成實際的就可以了嗎?
