本小福 2016-05-23 17:06:22 | 山東省 計價軟件GCCP | 1699查看 1回答
請教一下大家,這里的防雷引下線該如何計算其工程量?這里的防雷引下線是不是就是一個個的接地極?
已采納從截圖看,這里的防雷引下線是利用柱主筋作為引下線,其工程量為柱子的總高度【如果屋面有女兒墻、柱子下有基礎時還要加到女兒墻和到基礎主筋的尺寸】;這里的防雷引下線不是一個個的接地極,是屋面避雷網的引下線也可以稱作接地線。
2016-05-23 17:11:20
