838933113 2016-05-28 22:47:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3097查看 1回答
地下人防中的封堵怎么定義?
這種人防中的封堵怎么定義?可以說一下詳細過程嗎?望各位老師指教。
這種東西都是戰時封堵的,一般只計算出這些袋子的備料就行了,埋件計算一下,然后至于封堵就不計算了,因為現在工程都只計算平時的設施就行了,戰時的問一下甲方是不是需要備料,有的連料都不備的,肯定是不施工的,只有埋件是必須做好的
2016-05-28 22:52:48
