83****@qq.com 2016-04-22 09:07:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 936查看 1回答
地下人防工程里端柱其他箍筋的定義
很抱歉,上次提了同樣的問題,有老師給回復(fù),但是因為廣聯(lián)達服務(wù)后臺出現(xiàn)了問題導(dǎo)致無法打開,所以重新再提問一次,望各位老師不吝指教!工程圖紙上標的這個地方應(yīng)該是按端柱來定義吧?選好了圖號怎么計算B邊和H邊呢?是各減兩個保護層嗎?如下圖我應(yīng)該減去柱內(nèi)還是柱外的?
端柱的尺寸是指混凝土構(gòu)件的尺寸,所以肯定是不能扣除保護層了。
2016-04-26 06:53:25
