  • 樁頂箍筋問(wèn)題
    樁鋼筋籠里的箍筋,圖紙上給了截樁,不截樁,抗拔樁樁頂構(gòu)造3種形式。 1、這3個(gè)大樣圖 我該選哪個(gè)看哪個(gè),怎么確實(shí)是哪個(gè)形式的? 2、這個(gè)樁頂箍筋是用螺旋箍筋還是圓形箍筋,怎么確認(rèn)的? 3、我用單構(gòu)件輸入算鋼筋籠,這個(gè)箍筋圖號(hào)選357號(hào)箍筋,箍筋里需要填直徑和L,我想問(wèn),這個(gè)L是什么意思,圖中好像沒(méi)說(shuō)L值是多少,我該填什么,有人說(shuō),填0,對(duì)嗎?
    單構(gòu)件
    大樣圖
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    抗撥樁設(shè)計(jì)平面會(huì)有相應(yīng)的標(biāo)注,另外兩種實(shí)際上就要到樁完成后,在壓樁記錄中才可以看到,應(yīng)該說(shuō)壓樁壓到不用截柱的幾率是及少的。箍筋是用圓形的,不會(huì)用螺旋箍筋,大樣平面上的3號(hào)鋼筋就是了。圖號(hào)357號(hào)箍筋的L是圓形相互間的錨固,設(shè)計(jì)沒(méi)有要求時(shí),取200。
    “謝謝,還有,1,箍筋a6@200,我怎么算出他的根數(shù)?2,2號(hào)鋼筋,就是圖中交叉那個(gè)鋼筋,表格給出2A8,是不是總的就2根鋼筋,還是是沿著豎直方向,每隔一定的間距搭接2根,如果是,這個(gè)間距怎么確定,根數(shù)怎么算?”插筋插入管內(nèi)的長(zhǎng)度除間距,假設(shè)是插管內(nèi)1.2米,1.2*0.2=6個(gè);表格有2A8就是按2根計(jì)算,但大樣中是3根,最好是讓設(shè)計(jì)更出文字的說(shuō)法,這2根鋼筋是起到架力的作用,及插筋、圓箍筋與鋼板加工成形,整體放置的管樁頂頂,構(gòu)件就不會(huì)往管內(nèi)落下。如圖片1、2的形狀。
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    單構(gòu)件
    2016-05-29 08:24:54
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 凌云县| 庆元县| 扎囊县| 奉节县| 双江| 宜君县| 齐齐哈尔市| 屏山县| 长丰县| 南川市| 万源市| 福泉市| 杂多县| 崇阳县| 大姚县| 屏山县| 宁德市| 莆田市| 青浦区| 徐闻县| 望都县| 开原市| 乐山市| 延寿县| 沾益县| 汨罗市| 韶山市| 宝山区| 台东市| 福鼎市| 古浪县| 盐津县| 南溪县| 论坛| 枝江市| 奉新县| 什邡市| 礼泉县| 甘泉县| 常宁市| 孟津县|
