小鳳凰 2016-05-28 16:50:34 | 浙江省 其他專業 | 599查看 3回答
定額組價問題? 最好能授我以漁……
合同約定按2010定額計價,就具體的某一子目,工程量a算出來后,套a對應的定額子目,查到在2010定額中載明的該子目的消耗量是b、該子目載明的對應的人工、材料、機械價格是c1、c2、c3(此處統一記為C),在計算合價的過程中,//////////////////問題一:是不是消耗量b不應變化?//////////////////////問題二:C根據合同的約定來決定是否變化(還是不應變化-----即怎么理解合同約定的“按2010定額計價”,說“按2010定額計價”是不是就是必須按2010定額中載明的消耗量、基期價格來組價)? 雖然一直在做預結算工作,但是泱泱國企,一直將本人定崗在一點、勞動量大……,問這樣的問請不要見笑…… 請給我詳細解釋一下 最好能授我以漁……真心想上進
1、首先你要判斷清單的計算規則與定額的計算規則是不是一致的;如不是一致的話,清單與定額的工程量應該分開填寫
2、用定額來組價的時候,你應該熟悉你手上現有的資料,提取里面關于計價的部分,優先滿足文件里面的計價規則來套定額
3、如果文件只規定了組價的清單與定額,那么你就要看定額中的要求,里面會詳細的說明你套的這條定額要不要改耗量等問題
4、套好定額之后,匯總你的材料統一調整價格(用信息價)
2016-05-31 16:52:43
1、消耗量b一般是不變的;2、c是要根據合同約定決定是否變化。
2016-05-28 17:00:21
沒問題 http://blog.fwxgx.com/articles/354145 http://blog.fwxgx.com/articles/359764。
2016-05-28 17:00:54
