  • 消防中機械三通、四通管件要單獨計算嗎,在管道連接中也沒有找到包含在其中
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    湖北的管道安裝定額中未包含:溝槽管件及卡箍配件等材料費。需單獨據實計算補充這部分的主材費。
    2016-05-29 14:56:35
  • 消防中一般絲口連接才用機械三通、四通等管件,這些管件已經包含在消防“管道安裝 絲接”定額里了,所以不需要單獨在計算。
    如果消防管道連接采用溝槽連接時,定額包含溝槽管件的安裝費用,但溝槽管件的主材定額不包含,此時需要根據圖紙管道布局計算管件的數量,并補充主材計算。
    2016-05-27 17:47:12
  • 消防中機械三通、四通管件要單獨計算材料費,在管道連接中包含安裝費。
    2016-05-27 21:26:51
  •      消防中機械三通、四通管件一般是不用單獨計算的,在管道連接定額子目中是有管件消耗量的,它是不單獨列出三通、四通的。
    2016-05-27 18:47:21
  • 需要根據各地區定額情況,我是遼寧的,溝槽連接管道定額與溝槽管件定額是分開的,都需要分別計算;浙江定額就不用單獨計算溝槽管件,定額有含量;
    2016-05-28 11:10:05
  • 消防中機械三通、四通管件要單獨計算嗎答:需要計算按實際數量和價格按主材補充到子目中。
    2016-05-28 10:03:33
  • 定額包括管件安裝費用,不包括管件材料費用。管件另計算材料費用。
    2016-05-31 15:31:57
  • 管件一般是不能單獨計算的,定額中已經包括了安裝管道所需要所有管件,定額中一般都是綜合考慮在管件里了,你看一下定額材料是應該有管件這個材料項目,所有的管件都綜合都這個里面了,一般不單獨分開計算
    2016-05-27 17:43:00
主站蜘蛛池模板: 湘潭市| 临湘市| 中西区| 甘南县| 扎兰屯市| 阳谷县| 灵宝市| 连平县| 阿勒泰市| 肇源县| 扎囊县| 昌江| 特克斯县| 佛教| 新营市| 泰州市| 商河县| 鹤峰县| 合江县| 镇巴县| 五河县| 湘乡市| 淮阳县| 合山市| 丰台区| 桐梓县| 平武县| 资兴市| 陕西省| 扬州市| 金川县| 平度市| 盐山县| 平定县| 寿阳县| 广宗县| 淳化县| 洞口县| 晋中市| 边坝县| 上虞市|
