jsfaaskj 2016-05-27 16:55:23 | 山東省 計價軟件GCCP | 2763查看 2回答
廣聯達墻面抹灰換算問題
廣聯達墻面抹灰定額是《磚墻面墻裙混合砂漿14+6》在換算中是1:1:6是底層14還是1:1:4是底層14?看下圖
廣聯達墻面抹灰定額是《磚墻面墻裙混合砂漿14+6》在換算中是1:1:6是底層14還是1:1:4是底層14? 最簡單的方法是看工料機顯示里面兩種砂漿的含量,14厚的砂漿含量應該在0.014左右。
2016-05-27 17:58:26
墻面抹灰定額是《磚墻面墻裙混合砂漿14+6》在換算中是1:1:6是底層14,1:1:4是面層6。
記住,抹灰底層砂漿標號底,面層砂漿標號高。
2016-05-27 17:02:33
