C 2013-06-19 20:42:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4163查看 2回答
剪力墻水平分布筋間距
地下室外墻(一層)的水平筋分為三段倆個間距。如:墻高4.2米。第一段高度為1.65米,水平筋間距為150mm;第二段為1米,水平筋間距為100mm;第三段為1.6米,水平筋間距為150mm;請問鋼筋在繪圖輸入中如何處理? 2.剪力墻的擴展區的豎向鋼筋與剪力墻段中部的豎向鋼筋間距不同時。剪力墻豎向鋼筋在繪圖輸入中如何處理?
已采納這種不同間距的水平筋是可以進行設置的 詳見幫助文件F1
2013-06-19 21:30:06
格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 垂直鋼筋不一樣 那就畫兩段墻
2013-06-19 20:50:02
