安鵬飛 2012-05-16 16:32:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1760查看 7回答
剪力墻結構,先畫墻還是先畫柱? 先畫柱的情況下,剪力墻的起端點是在柱中心么?
None
(7)
已采納都可以。我一般是先畫剪力墻,這和個人的習慣有關系,畫剪力墻多用shift+左鍵來設置起始點。有暗柱的地方就要有剪力墻,不光是為了裝修的時候是封閉的圖形,還有一個原因就是連梁的側面鋼筋可以是剪力墻的水平鋼筋通過。
2012-05-16 19:44:53
你說的柱是剪力墻的暗柱吧~繪制剪力墻,要先繪制暗柱,然后繪制剪力墻,剪力墻起點是柱端頭~剪力墻要把暗柱包含在內~
2012-05-16 16:39:24
我一般習慣于先畫柱子,再畫墻,畫墻的時候要畫到柱子的外邊,就是把柱子包在剪力墻里面,尤其是暗柱,有柱子就要有墻,對鋼筋量沒有影響,主要是以后畫板,和導入圖形厚進行裝修布置墻面等
2012-05-16 20:59:46
當然是先畫剪力墻后畫暗柱,這是必須的
2012-05-17 10:05:02
先畫暗柱,在畫剪力墻,畫的時候要穿過柱子,否則你在導入圖形的時候會有縫的,你還要麻煩,所以你在鋼筋的時候穿過暗柱就行,軟件會扣減的。
2012-05-16 17:03:55
同意樓上的觀點!~
2012-05-16 18:15:36
剪力墻結構一定要先畫墻,好處是有了墻,再布置暗柱很方便,避免墻畫不到位。如果你習慣先畫暗柱要特別注意把墻畫到位,要把有暗柱的地方畫上墻,就是墻要把暗柱包含在內。否則造成剪力墻鋼筋計算出錯,鋼筋導入圖形剪力墻不封閉等麻煩。
2012-05-17 09:02:24
