沐沐 2016-05-25 17:15:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 56451查看 3回答
在廣聯達里面底筋附加筋怎么布置?
因為基礎底板有雙層雙向C14@150的鋼筋,另外差不多每一道梁處都有底筋附加筋,量非常之大,請問怎么在廣聯達里面布置?問題補充:我一開始是布置成負筋的,但是感覺會有量差,然后這邊的設計院是這樣答復我的:說底筋附加筋和底板受力筋交叉布置,每兩根c14的底筋之間就有一根底筋附加筋。請問各位大神,這種情況怎么處理呢?
用筏板負筋定義布置,設計的“附加”說明就是在原有的基礎上再增加的鋼筋。設計院的答復要有文字依據,否則就是在原有鋼筋的基礎上再布置C14-150有鋼筋。
“那底板和底板鋼筋全部要定義成筏板和筏板主筋,是這個意思嗎”就是在筏板鋼筋按設計要求布置后,在布置上這個附加鋼筋。
“那底部負筋沒有彎折嗎”軟件計算是沒有彎折,設置平面上的彎折,如果設計沒有特別說明,那么它主要的功能是便于區分是筏板負筋就是了。
2016-05-25 17:19:23
答:用筏板負筋定義并布置。在定義窗口中,計算設置,把原來的向上取整+1,改為向上整,即按梁布置后,比原來已布置的少一根。
2016-05-25 17:47:14
先正常定義筏板基礎及筏板鋼筋畫上圖,然后再用筏板負筋定義用畫線布置,也可以用筏板主筋定義,然后用自定義范圍布置都是可以的.用負筋定義時它一般布置在上部與實際位置不同,但你設置了長度不影響算量的.用筏板底筋定義時,與實際位置相符,你在畫自定義范圍時要畫準確,軟件是可以正確計算的.
2016-05-25 17:35:13
