fanzw1015 2013-02-12 13:13:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3695查看 1回答
板底附加筋如何布置
地下室底板15000多平方米,幾百條梁每條都有附加筋,用單構(gòu)件輸入實在是太難得算根數(shù),能不能設(shè)置一種可自義長度的板底受力筋如同板面負(fù)筋一樣,不要說采用板面負(fù)筋代替。因為附加筋不要彎折與分布筋。負(fù)筋則有這兩種鋼筋,如果在計算設(shè)置中修改負(fù)筋彎折與分布筋等公共屬性則其它樓層的板也修改了
已采納圖片也太小,解釋的內(nèi)容又要滿足你方方面面的要求也太難了,布置的方法可以定義用受力筋的底筋,然后布置時就要采用自定義范圍布置,相同的就可以用復(fù)制的方法布置,否則還是要用相同的方法布置。
2013-02-12 13:25:50
