孤星浪子 2016-05-24 15:57:58 | 山東省 土建 | 8186查看 2回答
總包服務費的計算基數問題?
山東定額中規定:總包服務費按專業分包工程費乘以費率計算,我想問的是:在定合同時總包服務費已考慮,各專業分包工程均按暫定價考慮的,跟最終的分包工程價格有些不符,那么結算時,這個總包服務費還需要調整嗎?這個專業分包工程費指的是市場價工程費嗎?
要調整的,這里用暫估的專業工程計算的總承包服務費,專業工程費用是暫估的,但是費率是施工單位自己報的,然后結算的時候,專業工程肯定也出了結算價了,到時用結算價*施工單位自己報的費率,就出總包服務費。
2016-05-24 18:48:30
上述情況,總包服務費需要調整,這個專業分包工程費指的是市場價工程費。
2016-05-24 21:31:29
