孤星浪子 2014-03-07 08:02:53 | 山東省 土建 | 1063查看 10回答
急求“總包服務費的”理解問題?
本人對總包服務費的規定有兩點疑問: 1、對于建設單位甩項的工程的總包服務費,應該由分包單位出還是應該由建設單位出這部分費用? 2、對于總包單位自行分包的工程,總包單位是否可以向分包單位計取總包服務費?是否合理?原因是什么? 請老師們回答的詳細些,指明要點,謝謝!
(10)
已采納1、對于建設單位甩項的工程的總包服務費,不應該由分包單位出,是應該由建設單位出這部分費用。2、對于總包單位自行分包的工程,總包單位不可以向分包單位計取總包服務費。首先要搞清楚總承包服務費的定義。2013清單規范 2.0.9條規定總承包服務費:總承包人為配合協調發包人進行的專業工程分包,發包人自行采購的設備、材料等進行保管以及施工現場管理、竣工資料匯總整理等服務所需的費用。這里明確的一點是:發包人進行的工程分包。而總包單位自行分包的工程不在規范規定的范圍之內。至于“總包單位自行分包的工程,總包單位不可以向分包單位計取總包服務費”屬于總包、分包單位內部協商的問題。只要雙方認為合理并且應該在合同中明確就是合理的。合同中沒有明確,事后要收取這部分費用是不合理的。
2014-03-07 08:28:11
總承包服務費的收取,應當按建設單位分包出去的項目總價為計算依據。
乙方自己分包出去的,不能向甲方收取總包服務費,因為這項費用就在總承包單位的總工程費用中的。
這樣的分包可以向分包單位收取管理費,而不是像甲方收取總承包服務費的。
2014-03-07 08:06:06
總包服務費
1、文件來源:京建經[2002]117號《關于北京市建設工程造價計價辦法的通知》
2、適用對象:預算定額計價管理
3、費率大小:2%
4、計費基數:分包總造價(不含設備費)
5、包括內容:分包方在施工現場需使用總承包方提供的水電、道路、腳手架、垂直運輸機械等,按有償服務的原則,總包向分包收取總包服務費
6、支付方式:分包單位支付給總承包單位 。
第一總包服務費是分包方付給總包方,一般合同里面都有詳細的說明。
第二應該要收取總包服務費,是合理的
2014-03-07 08:07:39
本人對總包服務費的規定有兩點疑問: 1、對于建設單位甩項的工程的總包服務費,應該由分包單位出還是應該由建設單位出這部分費用? 2、對于總包單位自行分包的工程,總包單位是否可以向分包單位計取總包服務費?是否合理?原因是什么?請老師們回答的詳細些,
指明要點,謝謝!
答:對于建設單位甩項的工程不能取總包服務費。對于總包單位自行分包的工程,總包單位可以向分包單位計取總包服務費。因為總包單位要負責水、電、資料整理等工作
2014-03-07 08:12:14
本人對總包服務費的規定有兩點疑問: 1、對于建設單位甩項的工程的總包服務費,應該由分包單位出還是應該由建設單位出這部分費用? 2、對于總包單位自行分包的工程,總包單位是否可以向分包單位計取總包服務費?是否合理?原因是什么?請老師們回答的詳細些,指明要點,謝謝!
從2013年4月13日就開始問,這一年真不知道是怎么混過來的,我都替你找到答案了。
2014-03-07 08:13:19
你注意看一下2003年5月山東省定額站的交底培訓資料底220-221頁,先搞清什么是總承包服務費的定義;定義是指為配合、協調發包人另行專業分包所發生的費用。也就是總包單位為分包單位服務所發生的人工費費用及交叉施工的人工降效費用。搞明白這個問題就迎刃而解了。
2014-03-07 15:19:22
施工單位自行分包的單項工程,施工單位不得向建設單位收取總包服務費。分包單位不是總承包,自然不能向建設單位和施工單位收取總承包服務費。
實行總承包的建設項目,由建設單位分包給其他單位施工的項目,施工單位向建設單位收取總承包服務費。
2014-03-07 15:13:57
1、甲方出。
2、甲方自行分別的才計取總包服務費用。
2014-03-07 08:23:34
答;按《計價規范》2.0.6條及參閱“宣貫輔導教材”第3.4.1頁。
總包服務費包括配合協調招標投標人工程分包和材料采購所需的費用,此處提出的工程分包是指國家允予分包的工程。總承包服務費屬于管費性質,即對分包工程管理所發生的各種費用,例如:對分包工程的工程質量,工程進度等的監督檢查,需要增加的管理人員工資支出,辦公費用支出等,正如有的專家所述,不同的合同規定,其內容也有所區別。2014-03-07 08:25:53
本人對總包服務費的規定有兩點疑問: 1、對于建設單位甩項的工程的總包服務費,應該由分包單位出還是應該由建設單位出這部分費用? 這種情況應由甲方出。 2、對于總包單位自行分包的工程,總包單位是否可以向分包單位計取總包服務費? 由雙方協商決定(可以收取)。
2014-03-07 08:55:10
