susanwongch 2012-11-08 17:24:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 434查看 4回答
還是剛才那圖,如果用板設置,該怎么設置?
鋼筋詳見下圖,基礎部位的,-1.7m的位置,沒有板構(gòu)件,不知道下面1號剖面的鋼筋如何布置,請前輩、師傅們告知一下,特別感謝!! 剛才的回答我理解了,可是只有兩根梁是這樣的,不能改屬性,而且還要算混凝土的,這時候怎么設置呢?謝謝?。?!
已采納定義板,用shift+左鍵的偏移功能可以把板布置上。 板筋用板負筋定義,在計算設置里設置一下錨固端的彎折長度。
2012-11-08 17:43:09
你這樣提問有點不太合適,應當將前邊的問題描述出來,沒有看到前邊問題的才能理解你的疑問呀。
2012-11-08 17:26:49
神龍見尾不見首如何幫你解決問題?
2012-11-09 07:17:13
是的,提的問題看不懂的
2012-11-08 17:31:13
