susanwongch 2012-11-08 17:24:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 4回答
還是剛才那圖,如果用板設(shè)置,該怎么設(shè)置?
鋼筋詳見(jiàn)下圖,基礎(chǔ)部位的,-1.7m的位置,沒(méi)有板構(gòu)件,不知道下面1號(hào)剖面的鋼筋如何布置,請(qǐng)前輩、師傅們告知一下,特別感謝!! 剛才的回答我理解了,可是只有兩根梁是這樣的,不能改屬性,而且還要算混凝土的,這時(shí)候怎么設(shè)置呢?謝謝!!!
神龍見(jiàn)尾不見(jiàn)首如何幫你解決問(wèn)題?
2012-11-09 07:17:14
定義板,用shift+左鍵的偏移功能可以把板布置上。 板筋用板負(fù)筋定義,在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置一下錨固端的彎折長(zhǎng)度。
2012-11-08 17:43:09
你這樣提問(wèn)有點(diǎn)不太合適,應(yīng)當(dāng)將前邊的問(wèn)題描述出來(lái),沒(méi)有看到前邊問(wèn)題的才能理解你的疑問(wèn)呀。
2012-11-08 17:26:49
是的,提的問(wèn)題看不懂的
2012-11-08 17:31:14
