450318WH 2012-11-08 15:01:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1212查看 4回答
圖形算量中為何沒有計算選中圖元的功能?
GGJ2009鋼筋算量中有計算選中圖元功能,很方便,而在圖形中,某一圖元修改后,必須計算該層所有圖元工程量,能否找到其他快速方便的方法?另外,2013新軟件全國巡講新干線上怎么查不到時有關內容啊?
已采納鋼筋2009有這個功能 圖形2008是沒有的 2013版本圖形軟件才有這個功能的 廣東這邊發布了,軟件可以開始用了
2012-11-08 15:27:16
你好,圖形2008暫時沒有這個功能,廣聯達土建2013已增加此功能,請隨時關注官網變化
2012-11-08 20:54:33
GCL2013軟件有新增單圖元匯總的功能。您可以及時體驗O(∩_∩)O。希望能對您的工作帶來效率的提升!
2012-11-08 21:26:21
右鍵下選擇設置,并是否為2013
2012-11-08 15:05:13
