lo****@163.com 2010-08-14 11:08:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 503查看 4回答
圖形算量軟件中,算柱子的模板,清單中為何會(huì)扣除和砌體墻相交的部分?
圖形算量軟件中,算柱子的模板,清單中為何會(huì)扣除和砌體墻相交的部分? 定額計(jì)算就沒(méi)有出現(xiàn)這樣的問(wèn)題~
構(gòu)造柱的模板扣砌體部分,另外可以在模板的計(jì)算設(shè)置里修改計(jì)算規(guī)則。
2010-08-17 21:46:43
者是你定義為構(gòu)造柱了吧。
2010-08-14 11:25:17
你的柱子直接設(shè)置成非構(gòu)造柱就可了
2010-08-14 11:33:39
很多清單計(jì)算規(guī)則要根據(jù)江蘇計(jì)算規(guī)則調(diào)整的,不能按軟件默認(rèn)的清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,定額的計(jì)算規(guī)則也不少需要修改的。
2010-08-14 12:39:23
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中可以導(dǎo)出廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中能用的分部分項(xiàng)工程量清單么?怎么操作
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中可以導(dǎo)出廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中能用的分部分項(xiàng)工程量清單么?怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)圖形算量2008中,外(內(nèi))墻面裝飾布置時(shí),為何柱子布不上?還有扣減關(guān)系是怎么的?
