su****@sina.com 2016-05-19 08:22:10 | 江蘇省 其他專業 | 4616查看 3回答
破碎機破碎砼路面、二灰結石基層、灰土基層應套什么定額(江蘇地區)
市政有個定額是“機械拆除素砼路面”,機械是“風動鑿巖機”“中型內燃空氣壓縮機”等,如果現場用的是大型的液壓破碎機,應該套什么定額呢,是否可以套用市政土石方里面的“HB30G液壓巖石破碎機破碎普堅石或混凝土”呢
已采納市政有個定額是“機械拆除素砼路面”,機械是“風動鑿巖機”“中型內燃空氣壓縮機”等,如果現場用的是大型的液壓破碎機,可以套用市政土石方里面的“HB30G液壓巖石破碎機破碎普堅石或混凝土”定額。
2016-05-19 13:53:38
破碎機破碎砼路面、二灰結石基層、灰土基層就是應該套“HB30G液壓巖石破碎機破碎普堅石或混凝土”這個定額。
見江蘇2014市政定額82頁,下面小字部分說明。
2016-05-19 15:29:45
市政有個定額是“機械拆除素砼路面”,機械是“風動鑿巖機”“中型內燃空氣壓縮機”等,如果現場用的是大型的液壓破碎機,應該套什么定額呢【可以借用相關定額的類似子目】,是否可以套用市政土石方里面的“HB30G液壓巖石破碎機破碎普堅石或混凝土”呢【完全可以的】
2016-05-19 14:22:39
