ni 2012-11-10 10:19:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3356查看 4回答
剪力墻抹灰問題
剪力墻要不要抹灰 二次結構的抹灰和剪力墻抹灰的區別
已采納剪力墻要不要抹灰,應該是根據設計要求確定。
2012-11-10 10:22:13
一般來說甲方成本控制不太嚴的話,剪力墻和砌體墻都是要抹灰的。有些甲方成本控制比較嚴,界面劃分,交工標準都明確確定砼墻面結構面交活,砌體墻做抹灰。主要看交工標準了。建筑圖營造做法與交工標準沖突之處以交工標準為準。
2012-11-10 10:59:39
一般情況剪力墻需要抹灰的, 二次結構的抹灰和剪力墻抹灰基本是相同的。區別不是太大的。
2012-11-10 12:21:16
剪力墻是不會抹灰的,尤其是土建預算和裝飾預算分開算的,不做裝飾性抹灰。所以剪力墻不算抹灰
2012-11-10 12:21:17
