Jianjian 2016-05-18 09:26:42 | 河北省 其他專業(yè) | 10877查看 5回答
集水坑和電梯基坑底部都要有墊層嗎?
集水坑和電梯基坑底部都要有墊層嗎?圖紙中沒有詳圖啊。怎么設(shè)呢。
墊層的頂標(biāo)高應(yīng)該是80以下的
您集水坑的坑板頂標(biāo)高是-4.6,集水坑底板厚度是700
2016-05-18 09:37:14
集水坑和電梯基坑底部都要有墊層,圖紙大樣沒有可以在說明里找找,肯定有墊層的。
這個是筏板基礎(chǔ)。土方需要繪制一個,不是三個,墊層布置后可以以墊層智能布置土方。
2016-05-18 09:31:36
集水坑和電梯基坑底部都要有墊層嗎?
集水坑和電梯基坑底部都要有墊層。但沒有模板,土方?jīng)]有工作面,防水都要做到位,軟件不能自動生成坑垂直面墊層,防水、防水保護層等內(nèi)容。
2016-05-18 09:32:23
從施工工序的角度上來說都要設(shè)置墊層的
2016-05-18 09:36:31
集水坑底部也需要有墊層的,可以用“新建集水坑柱墩后澆帶墊層”定義,也可以利用工具欄上的“智能布置”。
2016-05-18 09:37:03
