17****@qq.com 2016-05-17 13:01:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2442查看 2回答
內墻腳手架的套取
各位老師好,懸賞積分所剩無幾,請老師幫幫忙。。。謝謝。。。在新干線平臺里又看到如下的圖片。內墻砌筑時,我套取的定額是“腳手架工程”--“單項工程”--“里腳手架”,而依據如下圖片所說,墻體砌筑應該是套取“單排”的,而“單排腳手架”是屬于“外腳手架”中的,現在是越想越迷惑。。。疑問1:通常情況下,外墻、內墻砌筑套取腳手架定額應該各選哪一個?疑問2:“里腳手架”的概念是傾向“單排”還是“雙排”?疑問3:我們正在施工的工程為了評優,加氣塊墻上不得有小洞,所以砌墻時搭的腳手架全是雙排的,首層6.6m,其他層高3.6m,這種情況下,外、內墻又該怎么處理呢?
已采納答:你先說明,你使用的定額是那個省的,別能別人的問題當成自己的,你提問地區顯示是江蘇省的,你應寫明你要那省的定額,否則別人誤會你要的是江蘇省的了。
河北省的分為主體腳手架和裝修腳手架,分別計算,3.6米以上天棚計算滿堂腳手架。你看一次定額說明吧,幾小時就可以看完了。
2016-05-17 16:25:23
如果套了綜合腳手架,就不考慮其它
2016-05-17 15:23:55
