15129675732 2016-05-17 10:09:14 | 陜西省 安裝 | 722查看 2回答
防雷接地問題
接地平面圖中說是利用基礎鋼筋做接地網,無基礎的部分采用40*4鍍鋅扁鋼,但是這張圖紙中 哪部分是屬于有基礎, 哪部分是需用采用40*4鍍鋅扁鋼呢,真的看不明白這個,還有那幾條向上的箭頭應該是從什么地方開始 引致什么地方呢,該怎么計算呢。
防雷接地問題:接地平面圖中說是利用基礎鋼筋做接地網,無基礎的部分采用40*4鍍鋅扁鋼,但是這張圖紙中 哪部分是屬于有基礎, 哪部分是需用采用40*4鍍鋅扁鋼呢,需要去看 土建的基礎施工圖........
2016-05-17 10:14:40
沒有看見你的圖片,不能準確的分析。
但途中應該看到寄出的輪廓線,沒有基礎的部位,會有虛線或帶×的虛線表示的。
你需要與結構圖的基礎平面圖對照查看的。
2016-05-17 15:14:03
