小剛 2016-05-16 14:53:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1373查看 2回答
飄窗鋼筋布置問題
1.自己軟件版本太低不能自定義線然后配筋。 該怎樣正確繪制?主要是粉紅色圈出來的那個應該用什么定義?KLX是之前都繪制好了的。 2.上下飄板可以用負筋布置,再修改左右錨固,問題是這個錨入梁里的長度是多少呢?怎么計算的?
答;不升線,紅框位置用圈梁代替,清除箍筋,在其它箍筋中輸入U配筋,彎折長度看設計說明,如果沒有,看11G。
2016-05-16 16:03:52
最好的方法就是升級軟件版本。
如果升級不了,就在單構件輸入中直接計算你要計算的鋼筋。
2016-05-16 14:58:32
