  • 如何布置異型飄窗
    圖片上的異型飄窗如何定義計算?
    如何布置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我同意樓主的做法,用欄板和板構件組合定義計算。以后導入算量軟件中也方便計算裝飾工程的量。
    2011-05-23 08:52:25
  • 你好,異形飄窗建議你在單構件中手算是最準確的,速度也比你繪制圖形快,軟件不是萬能的
    2011-05-16 12:01:18
  • 圖片上的異型飄窗如何定義計算? 水平方向就是板來定義, 垂直方向可以用異型欄板來定義,(修改好鋼筋的長度)
    2011-05-16 13:40:25
  • 用異形圈梁或者異形梁處理吧,水平方向鋼筋用上部或者下部受力筋定義,垂直分布筋用其它箍筋來定義,根椐圖紙尺寸,你畫多長,軟件算多長。
    2011-05-16 12:39:59
  • 你好 你可以采用欄板和板的組合構建來繪制 鋼筋計算有出入的地方可以在編輯鋼筋中修改 然后鎖定構建即可
    飄窗
    2011-05-16 14:13:57
主站蜘蛛池模板: 乌兰县| 大田县| 石门县| 永靖县| 西峡县| 黄平县| 淳化县| 乌拉特后旗| 水城县| 湟中县| 温宿县| 历史| 怀柔区| 石台县| 巴东县| 乐山市| 六枝特区| 界首市| 青州市| 新干县| 萝北县| 西丰县| 武乡县| 凤山市| 华坪县| 新津县| 定日县| 凤冈县| 建昌县| 冕宁县| 宾阳县| 乐安县| 庆城县| 凌云县| 嫩江县| 台北市| 绥阳县| 平谷区| 漳平市| 新疆| 怀化市|
