Angel 2016-05-16 14:52:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4295查看 6回答
衛生間防水上翻
衛生間地面防水與墻面防水做法相同,地面上翻圖紙沒有要求的情況下應上翻多少?墻面防水工程量需要扣除地面上翻工程量嗎?
(6)
已采納你看看衛生間周圍的防水梁是多高的;是的
2016-05-16 15:02:42
一般按上翻250,因為地面定額包括上鄱部分,應該扣除此部分面積。
2016-05-17 10:13:13
設計沒有明確一般是上翻250mm
2016-05-16 15:00:32
上翻的高度不能低于成活地面標高以上200mm。
2016-05-16 15:00:17
2016-05-16 15:32:19
衛生間地面防水與墻防水做法相同,地面上翻圖紙沒有要求的情況一般上翻在150左右,和墻面互相搭接.墻面防水工程量不扣除地面上翻工程量的.一般當地面和墻面做法相同時,地面部分按地面防水,墻面計算到墻面防水中,如果只地面沒有墻面時,一般上翻不超過500的全部并入地面中按平面防水計算,超過500后,立面和平面分開分別計算.
2016-05-16 15:24:44
