ZHAOJINGAA 2016-05-15 17:23:52 | 湖北省 安裝 | 1199查看 2回答
湖北省安裝工程中管線算的超高長度,在計價中人工乘以一個系數,就是超高增加費嗎
超高長度是根據操作物高度超過5米時計算的長度,這樣對嗎問題補充:假如工程有二層,一層超過5米,一層未超過5米,應該怎樣區分
湖北省安裝工程中管線算的超高長度,在計價中人工乘以一個系數,就是超高增加費。超高長度是根據操作物高度超過5米時計算的長度,這樣對。
假如工程有二層,一層超過5米,一層未超過5米,應該區分超高與未超高分別計算工程量并分別套定額記取。2016-05-15 18:47:15
【準確的說是操作高度增加費用,電氣專業是超過五米的工程量就要記取,你的理解是正確的】
2016-05-15 19:14:59
