李工 2014-08-03 21:26:35 | 湖北省 安裝 | 2246查看 2回答
如何理解廣聯達里面的安裝工程費用?
1、比如我現在有6個電線桿和3個立柱,它們都是9M高,6個電線桿上要裝攝像機,3個立柱上要裝標牌,現在我計取安裝工程費用里的超高增加費,該如何進行計取? 2、我選擇了計取超高增加費后 發現只有一個清單項里面有,標牌里面卻沒有? 3、【超高增加費_操作物高度≤12m(建筑智能化工程) 人工的15%, 其中人工占100%, 計取到[030507008001監控攝像設備]下】這段話如何理解?是不是只按照這一個清單項的人工費計取?還是按照全部工程預算的人工費計取? 4、圖一里面 第一行清單里面有一個超高增加費,這個費用是包含了整個工程的超高增加費嗎?此外 我還想為第二行的清單清單添加超高增加費 卻添加不了。
在軟件中可以指定安裝費計取位置,圖一應該是只計取了該清單的,沒有計取全部的。計取方法:安裝費用---計取安裝費用--計取位置,可以調整費用計取的位置。
2014-08-06 16:39:17
在軟件工具欄上有記取安裝費的功能,勾選即可;
2014-08-04 10:22:18
