151****8771 2016-05-15 10:12:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1514查看 2回答
這個(gè)樓面做法怎么套相應(yīng)的清單定額 完全不會(huì)啊 求助
我是采用的清單計(jì)價(jià)方式 這個(gè)樓面做法 怎么套相應(yīng)的清單定額呢?
看下圖,但是第一項(xiàng)為預(yù)留,要問一下甲是不是要放進(jìn)去,如果不用就刪掉
2016-05-15 10:59:02
采用的清單計(jì)價(jià)方式 這個(gè)樓面做法,套“瓷磚樓、地面”清單【預(yù)留用戶自理部分在清單內(nèi)描述】,需要套以下定額
1、2項(xiàng)4套“混凝土墊層”定額,實(shí)際混凝土標(biāo)號(hào)與定額不同時(shí)需要換算;
2、3項(xiàng)套“地暖鋼絲網(wǎng)片安裝”【我省定額,如果你省沒有這樣的子母,可以借用套“墻面鋼絲網(wǎng)片”定額】;
3、4項(xiàng)套“地面保溫 聚苯板”定額;
4、5~6項(xiàng)套“防水砂漿 平面”定額,實(shí)際砂漿配比與定額不同時(shí)需要換算。
2016-05-15 10:26:43
