  • 這個(gè)屋面做法怎么套定額?
    如圖 屋面做法 怎么套相應(yīng)的清單定額呢。畢業(yè)設(shè)計(jì)要求 需要在土建里面做好做法 求助 謝謝。 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 謝謝
    土建
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的做法是兩種,屋8、屋8A,準(zhǔn)確做法,看說明,使用的材料,按圖紙說明來確定,可以是一個(gè)整個(gè)的清單項(xiàng),看截圖,我大概的套了定額,可根據(jù)你的實(shí)際來選擇,我套的是全部的,希望對你有所幫助
    清單定額
    你的屋面做法要是選擇 屋8A 的話,做法的6、7項(xiàng)指明是 屋8A,就不要套定額,也就是我套定額的,第1和第2項(xiàng)不套
    2016-05-19 09:28:18
  • 1、首先要明確這里有兩種屋面做法  :   屋8做法1、40厚C20細(xì)石混凝土保護(hù)層(內(nèi)配a6@150雙層雙向)。2、隔離層G,3、20厚SF聚合物防水砂漿面層、4、30厚SF聚合物防水砂漿底層5、SF保溫層兼找坡,坡度2%。            屋8A做法:1、40厚C20細(xì)石混凝土保護(hù)層(內(nèi)配a6@150雙層雙向)。2、隔離層G,3、20厚SF聚合物防水砂漿面層、4、30厚SF聚合物防水砂漿底層,5、SF保溫層兼找坡,坡度2%,6、隔汽層Q,7、20厚1:2.5水泥砂漿找平層。
    2、其次要搞懂每層做法。1)隔離層G是什么材料、厚度,具體做法,2)SF保溫層厚度(找坡2%以后的厚度),3)隔汽層Q是個(gè)什么材料,做法,厚度。
    3、上面都搞懂以后就分層套用定額,有和定額一樣的就直接套用,沒有就套近似的,換算材料、調(diào)整厚度就可以了
    2016-05-22 15:21:59
  • 、40厚C20細(xì)石混凝土保護(hù)層(內(nèi)配a6@150雙向鋼筋) 套用砼地面定額子目。鋼筋單獨(dú)計(jì)算套用鋼筋中子目。
    、隔離 層套用找平層子目,換算材料價(jià)格。
    、SF保溫層找坡2% 套用屋面保溫層中近似子目,換算材料價(jià)格。按平均厚度計(jì)算工程量。
    2016-05-19 07:08:06
  • 如圖 屋面做法 怎么套相應(yīng)的清單定額呢。
    可以套一個(gè)層面清單定額,然后在其中套對應(yīng)定額子目組價(jià).7項(xiàng)套找平層子目,6項(xiàng)2項(xiàng)套屋面隔氣層子目.5項(xiàng)套屋面保溫子目,換算主材的材料及價(jià)格.3,4項(xiàng)套聚合物砂漿的定額子目.調(diào)整厚度.1,可以套用樓地面中細(xì)石砼地面定額子目,鋼筋另算套用鋼筋部分子目.
    2016-05-19 07:29:50
  • 應(yīng)該套取下列子目,換算即可!
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2016-05-19 10:36:05
主站蜘蛛池模板: 崇阳县| 保德县| 桓仁| 兴海县| 东平县| 清镇市| 康平县| 茂名市| 华蓥市| 阳西县| 田东县| 湟中县| 三明市| 昌平区| 故城县| 西乌珠穆沁旗| 海淀区| 黄大仙区| 天水市| 交口县| 连南| 岳普湖县| 富蕴县| 通江县| 鹤峰县| 抚远县| 五寨县| 肇庆市| 教育| 忻城县| 德安县| 北宁市| 新竹市| 界首市| 河北区| 莆田市| 靖边县| 南召县| 崇礼县| 通城县| 彰化市|
