93****@qq.com 2012-11-10 22:20:34 | 山東省 云翻樣 | 834查看 2回答
板的負筋怎么畫 很多負筋都不一樣 要單獨定義么
還有那個現澆板 單個畫上去么 有的負筋在好幾個板上怎么畫啊
已采納這種情況我認為是根據圖紙,把同一直徑的負筋定義在一起,屬性里的左右標注輸入那一種數量最多的負筋尺寸,然后根據圖紙上負筋的位置畫線布置,全部布置完后,再點擊與左右標注不一樣的負筋,直接輸入它的左右長度就行了。
2012-11-11 12:37:11
按照圖紙上的編號全部定義,再按照圖紙上的負筋編號一個一個的布置到圖上,全部板塊都要這樣布置的。
2012-11-11 11:14:59
