  • 女兒墻繪制問題,新手上路,望多指教
    這個女兒墻是一棟樓的左半邊部分,右半邊還有比女兒墻高的墻,所以不好單獨建立一個樓層作為女兒墻層,那么這個女兒墻該用什么來定義,并且鋼筋信息怎么輸入?
    墻繪制
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:女兒墻的構造柱可以直接定義 ,只要把頂標高定義上去就可以了。女兒墻的構造柱2米間距布置,女兒墻是砌體的。女兒墻的頂標高也是可以定義一下的。
    墻頂有壓頂可以用圈梁來定義,畫圖。
    單獨
    2016-05-12 14:14:38
  • 親,所有的墻體的標高都是可以調整的
    您只需要定義墻體名稱的時候,備注清楚,這樣您可以知道您的構件
    您設置您此部位的墻體的頂標高:層底標高+0.5
    2016-05-12 14:32:45
  • 200*200@2000  那就是構造柱,在墻女兒墻設置構造柱,兩米一個。然后用墻畫女兒墻,再設置一個2A6@500的砌體拉長筋,然后最上面是壓頂,用圈梁代替畫就可以了。
    2016-05-12 14:34:37
  • 新建砌體墻,名稱可以改為女兒墻,墻頂標高可以輸入實際的標高,然后2米間距設置200*200的構造柱,鋼筋4B10,A6@200,墻頂設置壓頂,壓頂鋼筋最好在單構件里輸入,再設置2A6的墻體拉結筋即可
    2016-05-12 14:22:20
  • 這個女兒墻是一棟樓的左半邊部分,右半邊還有比女兒墻高的墻,所以不好單獨建立一個樓層作為女兒墻層,那么這個女兒墻該用什么來定義,并且鋼筋信息怎么輸入?
    女兒墻用砌體墻來定義,中間的構造柱間距200*200間距2000用構造柱來定義并畫圖,頂部的用壓頂或圈梁來定義并畫圖.
    廣聯達服務新干線
    2016-05-12 14:38:07
主站蜘蛛池模板: 宝兴县| 静乐县| 隆安县| 庆安县| 开江县| 开阳县| 宜川县| 阿克| 珲春市| 罗田县| 许昌市| 新泰市| 铜鼓县| 本溪市| 五原县| 疏勒县| 保靖县| 涡阳县| 石家庄市| 万全县| 千阳县| 潮州市| 遂昌县| 五峰| 安岳县| 东乌珠穆沁旗| 济宁市| 乌拉特后旗| 台安县| 南澳县| 新竹县| 嘉鱼县| 安塞县| 扬中市| 永德县| 玉环县| 炉霍县| 贡山| 新乡市| 巴楚县| 介休市|
