會飛的魚 2016-05-10 21:43:56 | 湖北省 安裝 | 2400查看 1回答
關于水表安裝的問題
如圖:1,、??兩個是不是DN80和DN50管道上的兩個水表,可能由于設計人員畫錯了位置呢? 2、設備表中注明是DN100和DN50的遠程水表,那么根據設備表還是根據平面圖中的管徑確定水表規格? 3、設計部答疑中關于水表的答復到底是需要還是不需要計算?上下兩個提問存在誘導,設計部只回復一次答疑,后面的問題由預算人員自理,所以很無奈? 4、設計說明中只有說明:根據不同的水表性質分別設置水表計量,那么水表支管上水表怎么選擇?普通還是旋翼水表或遠傳水表?
1,、??兩個是不是DN80和DN50管道上的兩個水表,可能由于設計人員畫錯了位置呢? 2、設備表中注明是DN100和DN50的遠程水表,那么根據設備表還是根據平面圖中的管徑確定水表規格? 根據水表所在位置的管道確定
3、設計部答疑中關于水表的答復到底是需要還是不需要計算?上下兩個提問存在誘導,設計部只回復一次答疑,后面的問題由預算人員自理,所以很無奈?根據提問,應該計算水表安裝
4、設計說明中只有說明:根據不同的水表性質分別設置水表計量,那么水表支管上水表怎么選擇?普通還是旋翼水表或遠傳水表? 可以同建設單位協商確定,在控制價的編制說明中標注
2016-05-11 11:06:03
