  • 建筑標高與建筑完成面標高(地面做法厚度)不一致?
    建筑標高=結構標高+地面裝飾層厚度,圖紙中建筑標高+0.6 跟結構標高+0.5 的差值是0.1m,但把地面做法厚度加起不等于這差值???做法厚度加在一起就是0.13m,為什么地面做法厚度里怎么多了3CM,是不是我理解錯了。
    建筑完成面標高
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不是您理解的問題
    設計給出的建筑做法,您可以考慮在房心回填的時候,把建筑做法的厚度,考慮在內的
    地面做法
    2016-05-10 15:51:03
  • 建筑標高與建筑完成面標高(地面做法厚度)不一致,預算仍然按設計做,地面厚度多只是影響室內凈高度??梢灾蛔?0cm厚。7、8兩項是可以不做的。
    2016-05-10 16:01:33
  • 答:裝飾按建筑標高和設計說明作就可以,不要考慮結構標高
    2016-05-10 16:51:08
  • 你的理解是正確的,是圖紙設計的問題,應該跟設計院溝通解決,希望可以幫到你。
    2016-05-13 08:53:38
  • 地面做法應該首先控制建筑標高,將面層建筑標高控制在+0.6m其他差值在回填土高度處理。
    2016-05-13 09:30:00
  • 建筑標高=結構標高+地面裝飾層厚度,圖紙中建筑標高+0.6 跟結構標高+0.5 的差值是0.1m,但把地面做法厚度加起不等于這差值???做法厚度加在一起就是0.13m,為什么地面做法厚度里怎么多了3CM
    不是你理解錯了,是設計錯了.應和設計聯系修改.
    2016-05-13 07:15:38
  • 這個是地面的做法,應該不是在結構板上面做,所以與結構標高關系應該不大;如果是做施工,應該按完成面標高倒推回填土標高(看截圖回填土標高應該是0.6-0.25=+0.35),與結構標高關系不大,做造價也這樣計算。
    2016-05-13 09:34:47
主站蜘蛛池模板: 高密市| 盈江县| 石渠县| 姜堰市| 儋州市| 临洮县| 余姚市| 齐河县| 三门峡市| 乐都县| 定州市| 钟山县| 若尔盖县| 井陉县| 中西区| 海淀区| 宕昌县| 治多县| 韩城市| 会宁县| 武安市| 吉木乃县| 商洛市| 云阳县| 贵州省| 平度市| 托克托县| 东光县| 临夏县| 鄄城县| 鄂托克前旗| 深州市| 雅江县| 惠州市| 逊克县| 阿巴嘎旗| 大竹县| 牟定县| 蓝山县| 长乐市| 安乡县|
