羅永強 2016-05-08 12:08:39 | 四川省 其他專業(yè) | 2131查看 5回答
建筑標高與地面做法厚度不一致?
建筑標高=結構標高+地面裝飾層厚度,圖紙中建筑標高+0.5 跟結構標高+0.6 的差值是0.1m,但把地面做法厚度加起不等于這差值啊?做法厚度加在一起就是0.13m,為什么地面做法厚度里怎么多了3CM,是不是我理解錯了。
建筑標高≠結構標高+地面裝飾層厚度。在同一層中地面做法有的是不一樣的,你應該如何定建筑標高和結構標高
建筑標高就是建筑標高,結構標高就是結構標高,這與層高有關,與地面厚度無直接關系
2016-05-08 15:19:39
你結構標高為+0.6,建筑標高為+0.5,本身就不合理了,結構比建筑標高還要高了,還怎么加做法厚度呢,你做法中厚度也不是你說的130MM.啊.
2016-05-08 15:23:17
你好,你的結構標高比建筑標高還要高,這是不合理的,按照這個地面做法,地面厚度是130mm,建筑標高和結構標高的差值應該就是130。
2016-05-08 15:28:45
盡快與設計溝通,設計太不負責任了。這種錯誤還能出現(xiàn)。
2016-05-08 15:36:04
1.建筑標高=結構標高+地面裝飾層厚度(這個是沒有問題的);2.現(xiàn)在 結構標高>建筑標高,這應該是設計錯誤,本人意見是盡快與設計者聯(lián)系;
2016-05-08 16:42:58
