我行我素 2016-05-09 07:56:46 | 江蘇省 安裝 | 1310查看 3回答
在江蘇03和14定額中電纜電線和排水管道鋪設挖土方與防雷接地如何套定額?
1、房物建筑工程中電纜電線和弱電及排水管道的出戶管挖土方如何計算? 2、在電氣的施工說明中有這樣的一段說明: 引下線在距室外地坪0.5m處,在指定的柱子內外側用-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼做預埋連接板,作為測量接地電阻、作等電位連接、接地連接之用,具體做法詳見<利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝>03D501-3 第20頁,連接板必須通過鋼筋與柱內兩根主筋焊接,該兩根主筋應與接地網相連接;接地系統總接地電阻不大于1歐姆,否則應增打接地極.。 請問做預埋連接板的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼如何套定額?(請分別以江蘇 03和14定額說明)
1、電纜電線和弱電挖土方套安裝定額第二冊里面的電纜溝土方開挖回填子目;排水管道鋪設挖土方套土建工程的管溝土方開挖回填子目;
2、預埋連接板的-60X6套安裝定額第二冊的接地極板安裝子目,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼套室外接地母線安裝子目。
2016-05-09 08:39:12
1、房物建筑工程中電纜電線和弱電及排水管道的出戶管挖土方按設計要求的深度進行計算。
2、在電氣的施工做預埋連接板的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼套室外接地母線定額。
2016-05-09 09:08:28
1、房物建筑工程中電纜電線和弱電及排水管道的出戶管挖土方計算,溝槽深度=設計室外地坪標高-管道底標高;溝槽寬度設計有說明時按圖紙說明,沒有說明時參照下圖。
填土工程量,當管道直徑≤500時不扣減管道所占體積,當管道直徑>500時扣減管道所占體積。
2、做預埋連接板的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼套“室外接地母線 200以上”定額。
2016-05-09 10:21:34
