我行我素 2016-05-08 17:40:43 | 江蘇省 安裝 | 3385查看 5回答
防雷接地套定額的問題
電氣圖紙對防雷接地的施工說明中有這么一段話:引下線在距室外地坪0.5m處,在指定的柱子內(nèi)外側(cè)用-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼做預(yù)埋連接板,作為測量接地電阻、作等電位連接、接地連接之用,具體做法詳見<利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝>03D501-3 第20頁,連接板必須通過鋼筋與柱內(nèi)兩根主筋焊接,該兩根主筋應(yīng)與接地網(wǎng)相連接;接地系統(tǒng)總接地電阻不大于1歐姆,否則應(yīng)增打接地極。 問題是: 1、做預(yù)埋連接板用的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼如何套定額(請針對江蘇03和江蘇13定額作一下詳細說明)? 2、針對這段話如何套定額才能確保不漏項?
已采納預(yù)埋連接板的-60X6套安裝定額第二冊的接地極板安裝子目,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼套室外接地母線安裝子目。
2016-05-09 08:44:39
答:-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼套斷接卡子定額;該處應(yīng)該有一個盒子,蓋子上有接地標志,這些補充主材即可;熱鍍鋅扁鋼還應(yīng)該(沿墻暗敷設(shè))引到地坪以下、散水以外,以便“增打接地極”,熱鍍鋅扁鋼套室外接地母線敷設(shè)。
2016-05-09 08:44:41
防雷接地套定額的問題
電氣圖紙對防雷接地的施工說明中有這么一段話:引下線在距室外地坪0.5m處,在指定的柱子內(nèi)外側(cè)用-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼做預(yù)埋連接板,作為測量接地電阻、作等電位連接、接地連接之用,具體做法詳見<利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝>03D501-3 第20頁,連接板必須通過鋼筋與柱內(nèi)兩根主筋焊接,該兩根主筋應(yīng)與接地網(wǎng)相連接;接地系統(tǒng)總接地電阻不大于1歐姆,否則應(yīng)增打接地極。問題是: 1、做預(yù)埋連接板用的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼如何套定額(請針對江蘇03和江蘇13定額作一下詳細說明)?【這個就是引下線跟接地預(yù)埋板的跨接,你套個跨接線定額即可,預(yù)埋板可以套斷接卡子換算材料或者有測試板定額更好】
2016-05-09 09:24:16
1、做預(yù)埋連接板用的-60X6,L=100mm的熱鍍鋅扁鋼如何室外接地母線定額。
2016-05-09 09:12:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
