feibo 2016-05-08 17:43:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1815查看 3回答
GCL中如何定義倒置式上人屋面如圖
倒置式是啥意思?還是第一次看到,暫且也給個相應的構件名稱,可以用“裝飾--樓地層”或者“其它--屋面”構件進行定義,圖片供你參考,不同厚度最好列上相應的后綴,這樣的計價時就方便調整,圖片是用“其它--屋面”定義套做法。
2016-05-08 18:04:35
工程量中不需要設置的,你只注意定義防水層上翻高度就可以,就是說定義一個屋面,然后設置屋面卷邊高度,就可以計算所有的項目了
可以在工程量做法中把設計的各種做法定義到軟件
正常屋面的防水都是在最上面或上面再做一個保護層,
而倒置式屋面是防水層做到下面,保溫做到防水卷材上面
2016-05-08 17:44:35
這個地方的倒置應該是屋面的施工順序,和圖集的順序有改變。
2016-05-10 09:23:46
