Dream 2011-11-24 14:17:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1895查看 2回答
GCL2008中瓦屋面如何畫
這個工程要畫一個瓦屋面,設(shè)計說明中只作了如下說明: 1、彩色水泥瓦掛瓦條 2、40*40順?biāo)畻l 3、SBS防水一道 4、30厚木屋面板 請問我該按什么步驟來畫呢?是不是先在導(dǎo)航欄的屋面中來定義30厚木屋面板呢?那畫上屋面板后,檁條和瓦又怎么弄上去呢???很糾結(jié)!!!請各位老師們詳細點答復(fù),急用!!!
只要建立一個屋面構(gòu)件,在構(gòu)件中套上相應(yīng)定額并選擇工程量代碼就行了。 斜屋面建完構(gòu)件時,在繪圖區(qū)繪制,然后用自適應(yīng)斜板功能。
2011-11-24 14:35:57
首先按建立”現(xiàn)澆板構(gòu)件“來代替“30厚木屋面板”,自己要注意最后匯總工程量的時候要把這部分的砼板扣減出來,也就是說不能計算這里的砼和模板量。 建立現(xiàn)澆板構(gòu)件的目的是為了調(diào)整屋面的坡度和造型,可以用“分割”命令將板劃分有有同的塊,然后用三點定義斜板功能調(diào)整板坡度,所有板調(diào)整好后,建立屋面構(gòu)件,定義的時候按MJ直接套30厚木屋面板、防水及瓦屋面這三項的相關(guān)子目,然后按智能布置選擇所有板后右擊就布好了屋面。順?biāo)畻l就不套子目了,一般在瓦屋面的定額中包含此項內(nèi)容。
2011-12-01 10:13:00
