桃源世界315 2016-05-06 13:11:39 | 山東省 土建 | 22272查看 1回答
在廣聯達中怎樣設置超高降效
超高降效直接在計價軟件中設置?是直接套項會自動計算出超高降效?還是根據窗口超高降效---整個項目都選中,不應該計算超高的如腳手架會自動篩選出來,不計算嗎?具體的操作,謝謝
已采納超高降效一定要分清楚是超高增加費(或者叫超高系數)還是高層建筑增加費,這是兩個完全不同的費用,超高增加費屬于子目系數,是只對定額規定的部分工程量進行超高降效的費用調整;高層建筑增加費屬于綜合系數,是對高層建筑的整個工程量進行超高降效的費用調整;超高增加費(或者叫超高系數)只能在超高部分的工程量定額子目上手動輸入所乘系數,高層建筑增加費可以在軟件的費用計取里面直接設置確定,軟件就會對整個工程量記取高層建筑增加費。
2016-05-07 19:02:03
