和平 2016-05-06 11:29:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1201查看 2回答
剪力墻兩頭高度不一致,垂直加強筋為高度的1/2,怎么布置?
剪力墻兩頭高度不一致,垂直加強筋為高度的1/2,怎么布置?例如墻高度為2.5-3.6米,垂直加強筋怎么計算?
可以折中一下,按中間段高度的1/2計算,例如(3.6+2.5)/2,反正鋼筋量是正確的就行了。
2016-05-07 08:21:09
剪力墻的垂直加強筋在其他鋼筋里輸入,輸入格式為級別+直徑+間距,直段長度按墻高的平均值+基礎(chǔ)厚度-保護層
2016-05-07 09:41:47
