chenzhenfafa 2011-04-24 09:30:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 2回答
剪力墻結(jié)構(gòu)GYZ為異型 ,輸入的鋼筋根數(shù)與顯示的不一致怎么設(shè)置
在截面編輯中輸入的17跟,在屬性編輯中顯示的16跟
你好:只要輸入的鋼筋不少就行了。看看編輯鋼筋里計(jì)算的是不是17根,是的話就別管它了。
2011-04-24 09:51:24
答:在屬性編輯器里面可以編輯縱筋和箍筋信息的,你可以增加刪除,試試吧
2011-04-24 09:31:48
