務實 2008-08-13 22:18:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1226查看 12回答
請問如果在一層中只有一跑樓梯段怎設置樓梯布筋阿,我
請問如果在一層中只有一跑樓梯段怎設置樓梯布筋阿,我看圖集里好像 一布就是2跑啊
(12)
已采納在軟件的單構件中,全是一跑的樓梯, 在單構件輸入里,點構件管理.出來一個單構件輸入構件構件管理對話框.你點樓梯.點添加構件.點確定.點參數輸入點選擇圖集,在那里找到適合工程的樓梯,輸入鋼筋信息點計算退出.這樣計算出的樓梯就是一跑的。 《如果有很多跑一樣的,你在計算式后*相應的幾就行了,然后點鎖定構件即可》 在鋼筋中.樓梯不包括梯梁的.梯梁你可以在單構件里手工算.也可以在繪圖的樓層中.用梁來代替. 休息平臺也在單構件中做,如果遇到平臺板是雙層雙向的鋼筋.那么你就在樓層中,用板來代替休息平臺板. 你試試
2008-08-14 00:05:40
若是一跑,就更省心了,只要你把這一跑布上筋就行了,第二跑的筋想著去掉,免得它再給你添上點兒.
2008-08-14 08:25:06
選擇相應的標準圖集輸入,圖中就是1跑的!
2008-08-14 08:28:06
一層中只有一跑的就按一個梯段輸入鋼筋
2008-08-13 22:21:20
在單構件里選圖集,樓梯段就是一跑的。
2008-08-13 22:22:07
在單構件里面,選圖籍,按梯板,休息平臺,梯梁,梯拄分別設置
2008-08-13 22:24:29
請問如果在一層中只有一跑樓梯段怎設置樓梯布筋阿,我看圖集里好像 一布就是2跑啊 說得沒錯,每種筋除二就是一跑筋了
2008-08-13 22:24:56
在單構件中輸入一跑
2008-08-13 22:27:07
在一層中只有一跑樓梯就把樓梯寬設一個寬,另一個寬設零
2008-08-13 22:27:25
單構件輸入不就解決了.比你再去定義它好要省事的
2008-08-14 08:15:46
雖然都是兩跑的但是你找一個合適的,輸入成一跑的計算結果也是準的。
2008-08-14 08:16:01
選擇相應的圖集
2008-08-14 08:20:41
