tiantian 2016-05-04 11:04:25 | 湖北省 安裝 | 2313查看 5回答
關于PE管的問題,謝謝!
關于PE管,不了解,請專家幫忙解答,謝謝! 1.PE水管與PE電管有什么區別嗎?壁厚分別是多少呢? 2.PE電管與PE電管頂管又有什么區別呢?
PE電管是用來穿線及電纜的,PE水管是給排水管道!壁厚有很多規格的!
2016-05-04 11:13:18
答:PE水管與PE電管沒有什么區別,能做水管當然是可以做電管了,壁厚根據管道的壓力等級不同,壁厚也是不同,相對電管壁厚會薄點;
2.PE電管與PE電管頂管又有什么區別
答:PE電管與PE電管頂管的區別只是管道的施工工藝不同,前者一般是直埋,后者是頂管。
2016-05-04 12:45:18
PE,是聚乙烯。一般PE給水管道的應用范圍為低于40℃的溫度,無法用于熱水輸送管道。
聚乙烯(PE)管由于其自身獨特的優點被廣泛的應用于建筑給水,建筑排水,埋地排水管,建筑采暖、燃氣輸配、輸氣管,電工與電訊保護套管、工業用管、農業用管等。其主要應用于城市供水、城市燃氣供應及農田灌溉。
另外還有聚氯乙烯(PVC-U)管、聚丙烯(PP-R)管。2016-05-04 13:21:01
你好,PE管其實是叫聚乙烯管,還有一種叫高密度聚乙烯管,即HDPE管。由于其強度高、耐高溫、抗腐蝕、無毒、耐磨等特點,被廣泛用于燃氣和給排水工程。其壁厚與其公稱壓力對應,具體參數見下表:
2016-05-05 20:13:04
110PE電力管套什么定額?
2018-09-11 11:43:49
