木徐徐 2016-04-21 11:33:54 | 湖北省 安裝 | 2119查看 3回答
關于溝槽式管件的問題
自己編制清單報價的時候,遇到這些問題,想聽聽各位師傅的意見。 第1個問題:溝槽式管件如三通、四通、彎頭、卡箍、大小頭這些,是單獨補充清單項好些,還是以補充主材的形式放在相應管道清單里面? 第2個問題:如果是以補充主材的形式放在相應管道清單里面的話,你們一般采用那種方式確定管件的工程量呢,是按含量測每10m多少個,還是按圖紙實際數個數呢? 第3個問題:如果是按圖紙實際個數來數個數的話,結算的時候,管道和管件的數量都有變動,無法保證綜合單價跟原來投標時候的綜合單價一致,這種情況如何處理呢? 第4個問題:如果按含量的話,每10m按多少個管件合適呢,每10m按6個管件合適么? 不知道我是否說清楚了沒,,,
2013清單的話,建議直接編制清單項,如果你感覺到沒有把握,建議單位用項,這樣結算時爭議小,但是有點僥幸,僅供參考
2016-04-21 15:34:11
你好,
以前做過很多溝槽連接的管道,但是沒有對溝槽管件進行過單獨列項。
溝槽管件是屬于系統默認的主材,管件的含量與管道的直徑有直接關系,個人認為不能將相同的管件含量套用到各類規格的管道上。
2016-04-21 16:49:42
第1個問題:溝槽式管件如三通、四通、彎頭、卡箍、大小頭這些,是以補充主材的形式放在相應管道定額里面。
第2個問題:如果是以補充主材的形式放在相應管道清單里面的話,一般是按定額給出的含量多少個計算的。
第3個問題:定額給出的含量一般是相差不多的。不用自找煩惱。
第4個問題:按含量的話,定額說明中有其含量表格。
2016-04-22 09:25:47
